Ich habe letzte Woche an meiner Freewind die Ventile neu eingestellt (erstmalig). Beim Auseinanderbauen fiel mir auf, dass das Sekundärluftsystem ausgebaut wurde. Ich habe die Maschine gebraucht gekauft.
Dies erklärt auch, dass ich das Auspuffknallen nicht wegbekomme. In der Reparaturanleitung steht beschrieben, dass es bei defektem Sekundärluftsystem zu Auspuffpatschen kommt.
Hat jemand eine Idee, wo ich das SLS preiswert herbekommen kann
Gruß vom Rhein postmortal
sekundärluftsystem ausgebaut?
- Benutzer
Bist du sicher, dass deine Freewind ein SLS hatte? Das deutsche Modell wurde ohne ausgeliefert.
Das Auspuffknallen kommt also wahrscheinlich von woanders.
hi,
ich hatte bis vor kurzem auch dieses "extreme" auspuff""brabbeln" (knallen...) bei mir waren die probleme weg nachdem ich 2 neue zündkerzen eingebaut habe. ansonsten meinte mein schrauber kann auch sein dass so ein "zusätzliche lufteinlass system" im vergaser kaputtski is, er meinte aber auch, dass er des seit er seine werkstatt hat ((27 jahre) erst 2 mal reparieren/ersetzen musste, also relativ unwahrscheinlich....
wer bremst verliert, wer nicht bremst hat schon verloren!
