Noch ein Umbau
Noch ein Umbau
Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin durch.
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Noch ein Umbau
Jo.
Kann man mal machen. Hast du das Problem mit dem Zwischenrohr lösen können?
Meins hat inzw. gut Farbe angenommen, weil ich recht flott unterwegs bin. Vlt. liegts auch am dicken Krümmer. Es kommt halt mehr und schneller durch.
Nicht allzu heftig unterwegs, aber kein Schleicher. Der Verbrauch ist gleich geblieben. Sogar einen Schnaps weniger auf 100km.
Besserer Sound, bessere Optik und Durchzug.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Brotkasten wär noch dran ............ schüttelts mich.
"Rocky", Honda 110 Wave 2014, 8,6PS
Re: Noch ein Umbau
Moin, Nein ist aber dicht . Bin bis jetzt nur zum Tüv und wieder zurück gefahren. Fährt aber super , zieht gut durch und der Sound ist sehr gut.
Habe jetzt ein anderes Problem ,nach dem warmfahren schaltet sich die Fuhre schlecht im Stand , runter zum ersten und der Leerlauf nur noch mit viel Glück .
Das ging vorher bei Motor aus oder ne Runde um Block ohne Pbl. Mal sehen .
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Noch ein Umbau
Vorsicht Spaß !
Super finde ich die Lösung mit dem dritten Sitz. Die hinteren Blinker als Fußrasten für den Kindersitz, das ist GENIAL.
Vorne so was lustiges anbauen, das muß man sich erst mal trauen.
Ja recht so, nie wieder Brotkasten.
viel Spaß, Torsten
viel Spaß, Torsten
Re: Noch ein Umbau
Hey!
Schöner Umbau
Kurze Frage: Hast du die Lenkererhöhung eingetragen? Woher hast du sie: ist es die von HRT?
Liebe Grüße,
motosnail
Schöner Umbau
Liebe Grüße,
motosnail
Re: Noch ein Umbau
Die Erhöhungen gibts z.B. von LSL in verschiedenen Höhen- und unterschiedlichen Offset-Varianten.
LSL Lenker Rise Up
tom
LSL Lenker Rise Up
tom
Re: Noch ein Umbau
Die ist von Voigt und kostet 69 Euro , und ja ist eingetragen in Verbindung mit einem TRW MC 154 T - für mich perfektes Setup .
Gruß Walter
Re: Noch ein Umbau
Hi Torsten,
das ist ein Hundesitz, kein Kindesitz und der Hund hat kurze Beine deshalb passend die LED Fußrasten so perfekt
Und vorne, das ist eine Zeitmaschine - weiß nur niemand
Gruß Walter
Re: Noch ein Umbau
Hey, haben die denn überhaupt eine ABE für die Freewind?loop hat geschrieben: ↑31. Okt 2024, 05:55 Hi
LSL Lenker Rise Up
tom
Re: Noch ein Umbau
Nein, es sind fast alle Suzuki Modelle aufgeführt aber die XF650 nicht , aber habe sie eingetragen.
Btw. Es gibt keine mit einem ABE für die XF650 auch nicht von Lsl , Motech oder Raximo die musst du eintragen lassen. Vorher kurz mit dem Tüver sprechen...
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Noch ein Umbau
Hallo WN644,
Ich habe noch eine Frage an dich! Ich hatte auch vor den Scheinwerfer zu holen (falls es der LED-Scheinwerfer von Polisport ist; falls nicht sag mir gerne was du für einen verbaut hast) und wollte fragen ob du vielleicht Bilder von der Lichtausbeute (vorzugsweise bei Nacht) machen könntest.
Lieben Dank schonmal
Motosnail
Motosnail
Re: Noch ein Umbau
Das ist der Polisport mit H4 Lampe.Ich habe mich gegen LED beim Hauptscheinwerfer entschieden, wenn du auf einer Tour bist im Ausland und die H4 Birne ist defekt , dann tausche ich die aus - beim Led Scheinwerfer wars das - klar die haben Zig Einschaltzyklen etc. aber das muss jeder für sich entscheiden
und der orig. Tacho passt hier gut rein , wenn man einen passenden Halter baut , das war mir auch wichtig, dass ich den weiternutzen kann.
10056360 Polisport POLISPORT MASKE LMX 1 55,99 € von Tante Luise
Gruß Walter
Gruß Walter
Re: Noch ein Umbau
Okay interessant. Könntest du vielleicht ein Bild von der Lichtausbeute machen, damit ich das beurteilen kann wie gut der leuchtet? Das wäre echt super!
Außerdem noch die Frage, wie du den Halter gebaut hast. Ich habe nämlich etwas ähnliches wie du vor und möchte den originalen Tacho auch gerne behalten, da er schon echt schön ist (und halt funktioniert!).
motosnail
motosnail
Re: Noch ein Umbau
Das wird dauern, dieses Jahr werde ich wohl nicht mehr fahren, Kiste ist eingemottet. Ist halt H4 keine gute Lichtausbeute aber ich fahre auch selten nachts . Den Halter habe ich aus 3mm Alu gemacht. 1x die Grundplatte für den Tacho, dann zwei Seitenteile , die genau in die Schraubenlöcher der Maske passen , da die Löcher für die Blinker reingemacht und das Ganze zusätzlich mit.der Grundplatte des Tachos verbunden.
Re: Noch ein Umbau
Falls ihr noch den Ori-Stecker mit den Ori-Kabeln an der Lampe habt, könntet ihr die Lichtausbeute durch eine Relaisschaltung verbessern.
Hält bei mir seit nunmehr 15 Jahren od. */- 90.000km.
Hab die Variante mit 2 Stück Relais und HD-Lampe.
tom
Link Relais Schaltung Beitrag aus 2022
Link Relais Schaltung Beitrag aus 2009
tom
