Kennzeichen vibriert kaputt
Verfasst: 10. Feb 2023, 11:02
von flydown
Hallo Leute,
letztens wies ein Kumpel mich darauf hin, daß mein Kennzeichen nur noch auf einer Seite hielte. Auf der anderen Seite hatte sich die Schraube rausvibriert, mit dem Stück Kennzeichen, wodurch die Schraube geht.
Deswegen mal die Frage, wie habt ihr eure Kennzeichen befestigt? Oder sind noch mehr Befestigungspunkte vorgesehen als die beiden oberen und bei mir fehlt etwas?
Re: Kennzeichen vibriert kaputt
Verfasst: 10. Feb 2023, 11:06
Ich habe mein Kennzeichen auch nur oben an zwei Schrauben befestigt, das hält einwandfrei, bei mir vibriert sich auch bislang nichts ab... Ich hab mir damals solche Schraubensets gekauft, also Schraube, U-Scheibe, Plastikunterleger und Mutter... wie hast Du geschraubt? Mit U-Scheiben? Direkt auf dem Kennzeichenhalter oder auch mit solchen dickeren Plastikscheiben zwischen Kennzeichen und Halter? Wie alt ist das Kennzeichen, war das vorher vll schon an einem anderen Mopped?
Verfasst: 10. Feb 2023, 11:25
von flydown
Ich habe mit M6 befestigt. Unter den Schraubenkopf große U- Scheiben, zwischen Kennzeichen und Halter sind ja großflächige Gummiauflagen direkt am Halter dran.
Das Kennzeichen war vorher an meiner XJ600, aber die hatte ein turbinenartiges Triebwerk. An der XF ist das Schild jetzt seit knapp 26tkm.
Verfasst: 11. Feb 2023, 18:25
von 110515
Ich hatte das selbe Problem nach knapp einem Jahr regelmäßiger Touren auf den bescheidenen Straßen im Nord-Osten. Habe das wieder ordentlich befestigt (bei mir zwei Niete) und zusätzlich unten zwei Bohrungen gesetzt, durch die ich Kabelbinder zum Kennzeichenhalter gespannt habe. Die halten fest, sind aber dennoch elastisch genug, um Vibrationen auszugleichen. Sieht nicht super aus, funktioniert aber seitdem ausgezeichnet.
Verfasst: 12. Feb 2023, 15:10
von flydown
Ich habe auch schon an eine zusätzliche Befestigung unten gedacht. Werde ich wohl also mal machen.
Dankeschön
Verfasst: 13. Feb 2023, 14:57
von nik77
Kleine Scheibe davor und dahinter. Hol dir ne kleine Gummiunterlegscheibe für die Seite am Schild. Wenn sich die Verschraubung einmal etwas gelöst hat, gehen die Schläge auf das Blech und das rappel/reißt kaputt. Auf der Rückseite eine 10er Selbstsichernde Mutter. Dann ist Dein Schild quasi schwimmend aufgehangen.
Eigentlich ist der Orginalhalter auch blöd gelöst, da er das Schild zu weit oben packt. Unten hängt das Schild zu weit frei und kann Hebelkräfte entwickeln.
Wenn Du jemanden kennst oder selber kannst, bieg dir aus 2mm Flacheisen und Bohr mit Standbohrmaschine paar Löcher, einen eigenen Halter, der das Schild in der Mitte packt.
