CO Schraube keine Reaktion
nachtfuchs
Beitrag von nachtfuchs »
Guten Abend zusammen,
bin grad am Standgas einstellen nach Luftfilter/ Auspuffspielereien und neuer Bedüsung und Stelle fest dass der Motor beim Drehen EINER CO Schraube so gut wie gar nicht reagiert... Ich hab beide Schrauben leicht reingedreht (bis Kontakt) und dann 3 1/4 wider raus. Nun möchte ich gerne die Feineinstellung nach Drehzahl vornehmen, erhalte aber keine Rückmeldung Beim Drehen der linken Schraube. Normalerweise müsste sich beim Drehen von 1/4 Umdrehungen doch was tun oder?
-Frank-
Re: CO Schraube keine Reaktion
Beitrag von -Frank- »
Wenn alles einigermaßen stimmt, macht sich eine Viertel Umdrehung an einem Vergaser nicht deutlich bemerkbar. Dazu müsstest du schon das Abgas messen.
Ich benutze einen Dynojet Widebandcommander. Dazu muss allerdings eine Gewindehülse in den Krümmer geschweißt werden um die Lambdasonde zu installieren.
Damit kann man dann sehen, dass sich da was tut.
Allerdings ist der Einstellbereich der CO-Schrauben der Freewind Vergaser vergleichsweise gering. Einen Zubehörschalldämpfer mit Db-Killern kann man damit nicht mehr kompensieren (Der Motor läuft zu mager)
Somit stimmt es. Man merkt eine Viertel Umdrehung an einem Vergaser nicht.
