Hilfe für sauberen Ölwechsel
Verfasst: 7. Aug 2022, 09:07
von flydown
Hallo, heute habe ich mich mal wieder zu einem Ölwechsel durchgerungen, das halbe Jahr ist wieder rum. Und wie immer mache ich mir die meisten Gedanken, und das ist auch, was am meisten bremst, wie ich das Öl am saubersten aus dem Filtergehäuse bekomme. Heute habe ich mir mit einer Tüte beholfen, aber ist hier nicht jemand in einem CAD fit genug, einen Ablauf zu entwerfen, der einfach zwischen Gehäuse und Motorschutz geklemmt wird? Oder gibt es da bereits etwas?
Wie macht ihr das?
Re: Hilfe für sauberen Ölwechsel
Verfasst: 7. Aug 2022, 09:15
da kommt bei mir ein alter Lappen unten rein zwischen dem Motorschutz, dann den alten Filter schnell raus in eine Tüte
der Rest läuft in eine grosse Schüssel
Verfasst: 7. Aug 2022, 09:30
von flydown
Ja so ging das bei mir auch bisher. Aber das Öl sammelt sich immer prima auf dem Motorschutz und läuft dann raus wenns am wenigsten paßt. Deswegen dachte ich, da kann man bestimmt was 3D drucken. Ich bin aber nicht so das Konstruktionsass.
Verfasst: 7. Aug 2022, 10:04
Da ich kein Gelände fahre habe ich die Schutzwanne abgebaut, etwas zur rechten Seite neigen, abstützen und die Suppe läuft reibungslos ab.
- 14.JPG (52.04 KiB) 1401 mal betrachtet
Verfasst: 7. Aug 2022, 10:05
stecke eine alte kleine Plaste Müllschippe dazwischen
wo das Öl dann reinläuft
da wird sich schon was finden ohne da was zu erfinden zu müssen aus einem 3 D Drucker
Verfasst: 7. Aug 2022, 11:19
von flydown
Auch ne Idee
Verfasst: 7. Aug 2022, 12:22
flydown hat geschrieben: ↑7. Aug 2022, 11:19
Auch ne Idee
gibt es für 1 Euro in solchen MC Geiz Läden
da lässt sich sicher etwas basteln
Verfasst: 7. Aug 2022, 14:29
flydown hat geschrieben: ↑7. Aug 2022, 09:07Wie macht ihr das?
Ich schraube vorm Ölwechsel immer den Unterfahrschutz ab. Prima Gelegenheit, den dann auch mal eben von allen Seiten zu säubern.
Verfasst: 8. Aug 2022, 05:40
takoda hat geschrieben: ↑7. Aug 2022, 14:29Ich schraube vorm Ölwechsel immer den Unterfahrschutz ab. Prima Gelegenheit, den dann auch mal eben von allen Seiten zu säubern.
................ und die gröberen Dellen wieder mal rauszuklopfen.
Verfasst: 8. Aug 2022, 14:09
Also, ich würde immer den Motorschutz abnehmen, auch wenn ich nur die Ölablaßschraube aufmache. Ist doch vielleicht gut zu wissen, daß darunter alles trocken ist.
