Hallo Zusammen,
an meiner gebrauch gekauften Freewind befinden sich nicht mehr originale Blinker, die aber
hässlich sind und bereits in der Halterung ausgeleiert sind. Jetzt stellt sich die Frage
nach Alternativen zu den original Blinkern. Gibt es dazu Empfehlungen oder Tipps?
Es gibt auch einen Anbieter für solche durchlaufenden Blinker:
https://www.ledperf.de/sequentielle-led ... 36804.html
Da stellt sich mir generell die Frage: Brauchen Blinker, die nicht original sind eine extra ABE
Bescheinigung? Bei jedem anderen Umbau braucht man ja eigentlich immer irgendwas....
( zum Glück musste ich für die aktuell angebauten Blinker bei der HU nichts vorzeigen....)
Ich hab mich bereits in älteren Artikeln umgeschaut aber so eine richtige Antwort auf meine Frage konnte ich nicht so recht finden.
Daher bitte Nachsicht wenn ich was übersehen haben sollte
Besten Dank!
Chessi
Alternative Blinker
Re: Alternative Blinker
Alternativen kann ich dir zwar nicht empfehlen (habe an meiner Freewind die originalen Blinker, lediglich die Blinkergläser sind von orange auf rauchgrau getauscht), achte aber in jedem Fall darauf, daß deine "neuen" Blinker eine e-Nummer haben. Ist die vorhanden, sind die Dinger auch zugelassen und du brauchst keine ABE oder Eintragung oder sonstwas.
Hallo.
Auf dem Blinkerglas muss "50R" stehen. Das kennzeichnet sie als Kraftradblinker. (darum darf man keine Kotflügelblinker von Autos in Verkleidungen einbauen und benutzen)
Und natürlich "E11" (für vorn zugelassen) und/oder "E12" (für hinten zugelassen) Die meisten haben mittlerweile beides drauf stehen und man kann sie vorn und hinten anbringen.
Die Lenkerendenblinker von Kellermann haben nur eine E11 Markierung. Die sind nur für vorne zugelassen. Die nach hinten wirkenden Gläser haben keinerlei Kennung und gelten als Zusatzblinker, so wie etwa Kotflügelblinker am Auto.
Darum muss man zusätzlich hinten Blinker anbringen.
Und wenn das Moped nach EU zugelassen ist, und nicht nach KBA (was etwa Ende der 90er passierte) dann müssen sie hinten 18cm auseinander stehen und vorn 24cm.
Mit diesen Kennungen sind sie zugelassen, müssen nicht eingetragen werden und es muss keine ABE mitgeschleppt werden.
Toller Beitrag mit allem Wichtigen drin!
Ein Hinweis noch zu den Kennung für vorn und hinten.
Diese micro-Blinker haben manchmal eine Zulassung nur für hinten.
Puh so sequenzielle Blinker hab ich vor paar Jahren bei einem Kumpel eingebaut. Damit die "blinkten", brauchten die aber nach Betätigung des Blinkerschalters Dauerplus, nicht den Blinkimpuls des Relais. Das ist zwar nicht schwer zu machen, aber da komme mal drauf.
