Seitenständerlänge?
Verfasst: 17. Jun 2020, 15:16
von Nichtraucher
ich hätte gern gewusst wie lang der "normale" Seitenständer ist. Meinen habe ich eben gemessen und es sind 24cm von Mitte Bohrung bis Auflageplatte außen, zwischen den Pfeilen.
In der Suche finde ich nur etwas über zu lange Ständer, meine XF steht mir etwas zu schräg, der Ständer ist also zu kurz.
Re: Seitenständerlänge?
Verfasst: 17. Jun 2020, 16:12
von Animal
Kann dir die Länge vom originalen Ständer so aus dem Stehgreif nicht sagen. Da müsste ich erst an der XF meines Bruders messen.
Meine XF war allerdings auch tiefergelegt.
Ich habe den Ständer nach dem höherlegen um 24mm verlängert.
Tobi
Verfasst: 18. Jun 2020, 08:11
von Nichtraucher
Guten Morgen,
die Lösung ist technisch OK, bei einer Ural die aus 20 Jahren Militärdienst kommt, würde ich sie in Betracht ziehen.
Wenn es keinen längeren Seitenständer gibt, werde ich etwas unter die Grundplatte schweißen oder das Ding nur in der Garage nutzen, da kann ich etwas unter legen.
Verfasst: 18. Jun 2020, 08:37
eine Seitenständerverbreiterung unten am Fuss scheint es für die Freewind nicht zu geben ?
ich stelle meine fast immer nur auf den Hauptständer weil mir das auf dem Seitenständer zu unsicher ist
Verfasst: 18. Jun 2020, 20:32
Ich messe von Mitte Schraube bis zur Unterkante abgenutzter Platte etwa 25.5cm.
Verfasst: 18. Jun 2020, 21:49
von Nichtraucher
1,5cm mehr!
Danke fürs Messen.
Ich fahre morgen wohin wo jemand XF Teile hat, mal sehen ob eine Seitenstütze dabei ist, ich werde auf jeden Fall einen Zollstock mitnehmen.
