Anschlußplan Tacho gesucht !!!
Verfasst: 27. Nov 2015, 17:22
von Marcus
Hallo Zusammen!
Bin gerade dabei meine Freewind zum Scrambler umzubauen. Für den Tachoumbau (Acewell 2853) suche ich ein Stromlaufplan / Anschlußplan / Belegung der Tachoeinheit bei der Freewind !
Schönes Wochenende!
Re: Anschlußplan Tacho gesucht !!!
Verfasst: 27. Nov 2015, 17:36
im technikbereich gibt´s einen schaltplan.
Verfasst: 27. Nov 2015, 20:25
von blaze
Aus dem werkstatthandbuch - Tachostecker von rechts unten nach links oben:
20 - - - - - - -
- - - - - - - - 1
1. zündung
2. erde
3. licht +
4-9. frei
10. neutral minus
11. batterie
12. geschwindigkeits-vcc
13. signal erdung
14. blinker links
15. fernlicht
16. blinker rechts
17. kraftstoff
18. geschwindigkeitssignal
19. tacho
20. geschwindigkeitsanzeigeschalter
hoffe das hilft dir etwas weiter. einige bezeichnungen sind ziemlich komisch und scheinen falsch übersetzt zu sein.
Verfasst: 28. Nov 2015, 12:18
Aos hier aus dem forum hat keine kosten und mühen gescheut und eine bunte Grafik gestaltet, die man in seinem blog findet.
klick
Verfasst: 28. Nov 2015, 13:57
von Marcus
Danke das hilft mir weiter!
Verfasst: 28. Nov 2015, 14:05
von AoS
Maad hat geschrieben:Aos hier aus dem forum hat keine kosten und mühen gescheut und eine bunte Grafik gestaltet, die man in seinem blog findet.
Warum hab ich das läpsche Bild damals eigentlich so groß gemacht?
Verfasst: 27. Mär 2022, 15:12
von Langen
das Drehzahlsignal von der CDI zum Tacho ist das schwarz-rote Kabel (Pin 19 am Tacho), oder?
Verfasst: 3. Feb 2023, 08:37
von nik77
bin neu hier, baue aktuell auch Tacho um. Habe ein zwei kleine Fragen. Geht bei der Freewind das Abblendlicht schon bei Zündung oder nur bei laufendem Motor? Und wofür ist der Schalter links am Lenker mit dem Scheinwerfer Symbol, "Lichtstrahlen runter/geradeaus"?
Verfasst: 3. Feb 2023, 11:26
von takoda
Das Abblendlicht geht auch schon bei "nur Zündung" an, vorausgesetzt, Du betätigst den Lichtschalter an der Armatur rechts.
nik77 hat geschrieben: ↑3. Feb 2023, 08:37Und wofür ist der Schalter links am Lenker mit dem Scheinwerfer Symbol, "Lichtstrahlen runter/geradeaus"?
Echt jetzt!? Das ist der Schalter, um zwischen Abblendlicht und Fernlicht umzuschalten. Solche Basics sollten eigentlich aus der Fahrschule bekannt sein, egal ob man den Führerschein für Auto, LKW, Bus oder Motorrad macht. Die Symbolik ist überall gleich.
Verfasst: 8. Feb 2023, 13:38
von nik77
Danke für die Info,
will mir Scrambler bauen, leider hatte ich schon das ganze Cockpit demontiert, Tacho Stecker abgeschnitten, den Kabelbaum 35cm verlängert (damit neuer Scheinwerfer genügend Spiel hat), gelötet, Schrumpfschläuche, dann Tacho Mapping erstellt und Digitaltacho montiert. Nach ewigem hin und her mit der Belegung dann erfolgreich alles wieder verbaut. Und siehe da.. Abblendlicht geht nicht
Panikmodus, Kabelbaum kaputt, dachte mein Fehler etc.
Die Amis haben so Außenbegrenzungsleuchten deren Symbol auf meinem Tacho so aussah wie das Standlicht. Egal, Fernlicht mache ich beim Mopped eigentlich nie an, außer kurz mal über die Lichthupe, wenn ich was auf der Fahrbahn vermute. Fahrschule ist 25 Jahre her, bin 20 Jahre nur Güllepumpe gefahren, was soll ich sagen
Hat jemand erfolgreich das Drehzahlsignal auf einen Custom Tacho gelegt bekommen, und springen eure Freewind nach ca. einer Woche Standzeit gut an?
Hier ist mein aktueller Stand, wenn es jemand interessiert.
Verfasst: 11. Feb 2024, 12:16
von H1nz
Maad hat geschrieben: ↑28. Nov 2015, 12:18
klick
Hast du eventuell die Bunte Grafik gespeichert Marek.....???
Leider funzt der Link nicht mehr....
Verfasst: 11. Feb 2024, 12:43
von HansiPils
Verfasst: 14. Feb 2024, 09:19
von H1nz
Schon mal ein guter Anfang um nen Überblick zu bekommen.
Danke.
