Benzingeruch reduzieren
DenisS
Beitrag von DenisS »
Hi zusammen,
Beim Abholen der XF im Transporter ist mir aufgefallen, dass das Bike stark nach Benzin riecht. Der Tank war allerdings nicht sonderlich voll. Mir ist bewusst, es ist ein älteres Vergaser Bike, aber so schlimm kann nicht normal sei. :P
Ich würde gerne über diesen Post diverse Ideen sammeln, woher der Geruch kommen kann.
Grund der Anfrage ist folgender, dass ich das Motorrad in meinem Kastenwagen (Camper) mitnehmen möchte. Damit ich in Urlaub auch mal etwas unbefestigte wegen fahren kann, gleichzeitig aber ein Fahrzeug für die Straße habe.
Früher war ich mit einem 300ccm Roller unterwegs. Der nie nach Benzin gerochen hatte. Die XF dagegen stänkert alles voll, dass man im Kasten nur mit offenen Fenster fahren kann.
Ich möchte nächste Woche mal, nach der Tankentlüftung schauen, ob diese Kugel im Tankdeckel freigängig ist.
Kann mir jemand evtl. Sagen welche Bestellnummern die beiden Dichtungen im.Deckel haben?
Vergaser ist dicht, hier nehme ich an, dass kein Geruch entweicht.
Beim Transport werde ich evtl die Öffnung am Luftfilter zu stopfen, muss ich halt iwie eine optische Kennung dran machen. Dass ich es beim losfahren nicht vergesse 😂
Vielen Dank
Stefan
Re: Benzingeruch reduzieren
Beitrag von Stefan »
die Freewind hat einen Kunststofftank, wo Benzin durch diffundiert, das haben auch schon einige bemerkt welche den Tank lackierten und dann sahen dass der Lack dadurch nie hält.
FG,
Stefan
Bisschen könnte schon helfen die Schwimmerkammern so weit wie möglich leer zu fahren, wenn sie ausgehen will den Kaltstart ziehen, dann sollte sie noch etwas weiter laufen und Sprit verbrauchen.
Wenn ich meine im Bastelschuppen habe in dem es recht warm werden kann, stinkt sie nicht, was normal sein dürfte.
Also mein Sherman riecht nie streng nach Sprit, egal wie voll der Tank ist und egal wie warm es in der Garage wird (und da wird es zB im Sommer immer ordentlich warm drin!)... Wenn's snölkt, würde ich mich mal auf die Suche machen, ob irgendwo eine Undichtigkeit besteht...
Also wenn ich einspurige Vergaserdingens im Bürgerkäfigwagen transportiere, duftet es auch immer nach Benzin.
Meine Abhilfe:
Wenn Benzinghahn mit OFF Stellung vorhanden :arrow: Vergaser Leerlaufen lassen.
In allen anderen Fällen :arrow: die Ablsassschraube der Schwimmerkammer öffnen und diese entleeren.
War bei mir ähnlich. In der Garage hat es immer nach Benzin gerochen. Als wir dann in Ligurien unterwegs waren, hat der O-Ring der Tankstutzenentwässerung, die durch den Tank führt, aufgegeben, und der Sprit lief sichtbar raus. Teil 7a, gibts zwar nicht Original, aber bei Amazon u.ä.
DenisS
Danke für eure Antworten.
Allein schon wenn ich den Kopf über den Tank streck, riecht es aus dem Einfüllstutzen. Deshalb wird dieser mal erneuert. Was die Vorbesitzer hier gemacht haben, ist mir sowieso ein Rätsel, Kratzer und Macken überall
Dann sehen wir weiter.
Die Möglichkeit mit dem Vergaser entleeren, besteht auch noch. Allerdings müsste dieser ja erst mal tagelang ausgelüftet werden.
Das verladen über die Rampe geht dann nur noch mit Muskelkraft, statt motorisiert.
Luftfilteröffnung mit einem Tuch verschließen wäre hier zusätzlich bestimmt eine brauchbare Lösung.
Und für die Kombi, dass das Motorrad im ausgebauten Van/Camper transportiert wird, werde ich mir was basteln.
Obs funktioniert, weiß ich nicht. Eine Abdeckplane mit kleiner Absaugung durch die Dachhaube. Teile dazu liegen alle herum. Wenn's nicht klappt, wars einfach ein Zeitvertreib :)
kann man noch mal hier reinstellen
den O Ring 7 a den Link von Amazon
Vielen Dank
