Enduro FW
Enduro FW
bin gerade dabei meine FW Richtung Enduro zu trimmen, weiß jemand welches Fahrwerk (Gabel, Stoßdämpfer) man verwenden kann um mehr Federweg und Bodenfreiheit zu bekommen? Idealerweise plug and play. Dazu noch einen kleineren Kunststofftank und Sitzbank und 21" Vorderrad? Ich weiß, hört sich an wie SP46.... aber ich möchte die FW als Basis.
Schönes Wochenende
Daniel
Schönes Wochenende
Daniel
Grüße Daniel
Re: Enduro FW
Gabel und Stoßdämpfer von der DR650 SE sollten passen und das Vorderrad der XF neu mit 21er Nabe einspeichen.
Eventuell passt da das 21 Zoll Vorderrad der alten BetaAlp, hast dann aber eine schlechtere Bremse.
aviun
aviun
Thorsten vom Deich
Re: Enduro FW
Lt. Rallye-Team-Hessler passen keine Kunststoff-Enduro-Tanks auf die XF 650, egal von welchem Hersteller (aufgrund des breiten Rahmens oberhalb der Vergaser).
Dort hatte ich auch bereits angefragt nach einem Enduro-Tank für die XF.
Da bleibt dir wohl nicht anderes übrig, als entweder den originalen Tank ohne Tankverkleidungen zu verwenden, oder dies seitlichen Tankverkleidungen nach vorne hin zu kürzen, was ja bereits einige hier aus dem Forum praktiziert haben.
Thorsten
Thorsten
Thorsten vom Deich
Re: Enduro FW
Ich bin gespannt. Dieselben Gedankengänge, zumindest was die Optik betrifft, die habe ich auch.
Habe noch silberne Tankseitenteile, welche ich einmal probeweise zuschneiden werde. Mal sehen, wie das dann aussieht (schwarze, originale habe ich für den Fall der Fälle auch noch liegen).
Thorsten
Thorsten
- Nichtraucher
Re: Enduro FW
Im Internet sind einige XF mit anderen Tanks zu sehen, geht also.
https://www.google.de/search?sca_esv=e1 ... 13&dpr=1.5
Thorsten vom Deich
Re: Enduro FW
Das sind ausschließlich Umbauten , welche nicht in Richtung "Enduro", sondern in RichtungNichtraucher hat geschrieben: 18. Dez 2024, 08:59 Im Internet sind einige XF mit anderen Tanks zu sehen, geht also.
"Scrambler " oder "Bobber" gehen, und welche sehr kleine Tanks haben.
Endurotanks für die XF sind mir überhaupt keine bekannt.
Thorsten
- Nichtraucher
Re: Enduro FW
Verzeih mir meine Unwissenheit aber ich bin mit den Unterschieden der diversen Bezeichnungen für geländegängige bin ich nicht mehr auf dem Laufenden. Oft reicht ja nur ein kürzeres Schutzblech, anders positioniert um aus einer Enduro einen Scrambler zu machen und die Tankformen sind doch meist gleich.
Die alten XTs hatten auch winzige Tanks und waren Enduros.
Re: Enduro FW
Werde jetzt den originalen Tank ohne Verkleidung beibehalten, eine Enduro Lampenmaske, hoher Frontfender, kleine Alu Seitenteile und Plastikheck (muss ich noch anpassen bzw. machen) ähnlich wie die von Hessler (der hats wirklich mega umgebaut)....
man möge die Unordnung entschuldigen, ich hoffe der Weihnachtsmann räumt auf.....
Grüße Daniel
Re: Enduro FW
bald sind alle Freewinds umgebaut und man wird keine normalen Freewinds mehr sehen
- Nichtraucher
Re: Enduro FW
Meine bleibt wie sie jetzt aussieht, lediglich einige Kleinigkeiten sind für meinen Geschmack optimiert.
Zuletzt geändert von Nichtraucher am 21. Dez 2024, 13:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Enduro FW
Ich hab natürlich auch noch eine originale ..... und die bleibt auch so ...
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
- XF rot3.jpg (167.71 KiB) 22249 mal betrachtet
Grüße Daniel
Re: Enduro FW
Und die Faltenbälge halten? Ohne Auflagefläche bzw. Material, wo sie festgezurrt werden Können?
Geklebt? Silikon?
Sieht so aus, als hättest du die einfach über die Aufnahme der Gabelsimmerringe gewürgt.
Ich würde mir die Teile von Flydown drucken lassen. Sparst dir nen neuen Gabelstabi für 199 Ocken.
Hat mir mein Neffe gedruckt. Saubere Sache das!
Geklebt? Silikon?
Thorsten vom Deich
Re: Enduro FW
Moin Daniel ! Also die Lampenmaske vom Hessler "Rallye Vorbau" sieht um Welten besser aus, als die Lampenmaske, welche du zuvor montiert hattest. Was ich mich bei dem Rallye Vorbau frage ist, ob diese Klarsichtabdeckung über den Scheinwerfern eigenlich TÜV - konform ist ???
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Lichtausbeute dadurch geringer ausfällt.
Kannst du dazu etwas sagen ?
Thorsten
Thorsten
