Ungleichmäßige Geschwindigkeitsanzeige (Werte)
xX_HattoriHanzo_Xx
Beitrag von xX_HattoriHanzo_Xx »
Ich wünsche euch allen einen angenehmen Start in die Motorrad-Saison. :welcome:
Bei meiner kleinen, spring die Geschwindigkeit, wenn ich gleichbleibend fahre, immer einige km/h nach oben. 8- 15 km/h würde ich sagen. Danach, gleich wieder herunter auf den wahrscheinlich realen wert. Ist das Problem bekannt, und wo würdet ihr ansetzen mit der Fehlersuche?
Bin derzeit noch nicht bewandert in Angelegenheiten Freewind und Motorrad. Letzte Woche erst den Lappen gemacht.
Aber jeder startet mal irgendwo. 👌😂
Beste Grüße gehen raus an euch. 👋
Re: Ungleichmäßige Geschwindigkeitsanzeige (Werte)
Moin und :welcome:
Klingt nach Tachogeber... wenn Du Glück hast, sind "nur" die Nasen hin und irgendwas rutscht durch, das wäre relativ günstig reparabel, kann aber auch der komplette Geber sein, der müßte dann getauscht werden und kostet etwas mehr...
Du kannst natürlich auch erstmal schauen, ob alle Steckverbindungen okay sind und da nicht irgendwo ein Kupferwurm falsche Signale sendet... soll auch schon passiert sein.
branoisso
Beitrag von branoisso »
Wo läuft das Kabel des Tachogebers hin? Aus dem Plan bin ich total verwirrt aber ich weiß sicher, dass es nicht ins LCD-Panel geht. Es ist in einer Kabelklemme und läuft unter(?) den Tank, aber ich hab keine Ahnung, wo es endet. Sorry für mein Deutsch, bin Ausländer :streichel: .
