Original Tacho km/h Anzeige ohne funktion
Ghost10
Beitrag von Ghost10 »
aktuell habe ich den original Tacho wieder angeschlossen.
Alles funktioniert, ausser km/h Anzeige und demnach auch der Kilometerzähler nicht.
Drehzahl, Beleuchtung, Anzeigen (Neutral, Blinker, Fernlicht), Tankanzeige funktionieren.
Suchfunktion hab ich benutzt und danach auch schon den Tachoantrieb geprüft.
Der ist in Ordnung, diese Nasen die da gerne abbrechen sind noch dran.
Jemand ne Idee was ich noch prüfen könnte?
Gruß Kai
Re: Original Tacho km/h Anzeige ohne funktion
Es müssen nicht zwingend die Nasen abbrechen, um den Tachogeber außer Funktion zu setzen. Das Ding kann auch intern kaputt gehen, und dann hilft leider nur ein neuer Geber, reparieren läßt sich das nicht "mal eben".
Kabelbruch vielleicht vom Geber zum Tacho?
Ghost10
Ich vermute tatsächlich auch einen Kabelbruch.
Hat jemand ne Idee wie ich das am besten messe?
Vermutlich gar nicht.
Ich nehme mal an, darin ist ein Reedkontakt, welcher schaltet, wenn einer der vier Magneten, angetrieben von dem Rotor, an ihm vorbeiflitzt. Da kommt man glaub nicht zerstörungsfrei dran.
Ist der Anschluß 2adrig? Vielleicht kann man Durchgang messen und den Rotor drehen.
Oder Spannung anlegen und drehen.
Ghost10
Ne, der Anschluß ist 3 adrig...
Ghost10
So,
anderen Tachosensor getestet.
Tatsächlich ist mein Tachosensor defekt, wie auch immer sowas kaputt gehen kann...
Danke für die Ideen und Hilfestellungen...
Gruß Kai
