Vierkant Ventilspiel einstellen
nach nun 25tkm wollte ich mal wieder das Ventilspiel kontrollieren und ggfs einstellen. Und da ist doch oben auf den Kipphebeln sicher auch ein Vierkant zum einstellen der Distanz zum Ventil. Kann mir jemand sagen, wie groß dieser Vierkant ist, damit ich mir ein passendes Werkzeug erstellen und drucken kann? Oder gibt es vielleicht gar schon eine fertige Vorlage?
Re: Vierkant Ventilspiel einstellen
3 mm. Suche 'mal nach "3 mm Innenvierkant".
Wobei ich der Meinung bin, dass es auch ohne spezielles Werkzeug geht. Ich habe immer eine Zange zum Festhalten genommen.
P.S.: vgl. a. viewtopic.php?p=7318#p7318
vielen Dank :)
Beim letzten Mal habe ich auch eine Zange verwendet, aber mich deuchte, daß ich damit die Position nicht gut gehalten bekomme.
Prima, jetzt brauche ich nur noch einen Moment der Motivation.
Viele Grüße und ein schönes neues Jahr allen.
ich habe nicht gemessen aber vielleicht passt ein Speichenschlüssel auf den Vierkant.
ich habe jetzt das https://www.thingiverse.com/thing:5763504 entworfen, allerdings noch nicht ausprobiert.
Falls jemand Gelegenheit und Muße haben sollte, bitte daran denken, das Maß des Vierkants nachzustellen.
Falls ich irgendwann mal dazu komme, berichte ich ansonsten davon.
Vielen Dank nochmals und Grüße
Ajori
Beitrag von Ajori »
Also ich habe bei ,ich hoffe das darf man hier sagen ohne Werbung zu machen, Li*l oder Hof*r in D Al*i, so ein Komplettset mit diversen Bits gekauft um 19,90...da war genau der Bit drinnen der passt auf die Ventilschraube...nur mal so als Tipp...gibts immer wieder dort im Angebot....ist so eine Box mit den skurilsten Aufsätzen...ca.20 verschiedene Bits drinnen...
LG aus Ösiland
Ja jetzt, wo du's sagst, sone Box habe ich auch. Muß ich doch mal kontrollieren, was da drin ist.
