Hallo!
Habe vorhin gemerkt, dass meine Freewind ohne Choke garnicht starten möchte. Wenn sie mal startet stirbt sie ohne Choke wieder ab, ausserdem dreht die Drehzahl im Bereich von 1500-3000 rauf und runter und beim Gas geben stirbt sie auch ab... Vor etwa 2 Monaten habe ich den Vergaser komplett zerlegt, Ultraschall gereinigt und wieder montiert, bis vor 3 Tagen lief sie noch super. Habe eben die Kerzen überprüft, waren ziemlich schwarz und nass? Vor ein oder zwei Tagen hats stark geregnet, das würde wohl die nässe erklären... Mit Bremsreiniger und Drahtbürste vorsichtig gereinigt, aber leider hat sich nichts am verhalten von der Freewind geändert
Vielleicht hat jemand eine Ahnung was mit Ihr passiert ist und wie man Sie wieder zum laufen bringen kann?
Lg Alex
Freewind springt nur noch mit Choke an
- schaut sich noch um
Re: Freewind springt nur noch mit Choke an
Sprit auf Wasser geprüft? Leere mal den Vergaser und lass einen Becher Sprit vom Tank ab, bevor du den Vergaser wieder mit Pri füllst.
Ich hatte das Problem auch ein paar mal. Abhilfe brachte freipusten des Schlauchs vom Ablauf am Tankdeckel (kleines Loch links am Rand, siehste bei offenem Tankdeckel). Einfach am Ende vom Schlauch an der Schwinge unten reinpusten.
MfG Ricardo
MfG Ricardo
Das sie mit Choke so raufdreht ist normal, aber das Kerzenbild ist nicht normal, ist meiner Meinung nach zuviel Gemisch im Brennraum, prüfe mal vorsichtshalber in dem Du die ÖL-Nachfüllschraube aufmachst ob es da nach Sprit riecht, dann hast Du nämlich dasselbe Problem wie ich, irgendetwas ist hier undicht......
Grüße Ajori
Grüße Ajori
Gerade etwas Benzin von beiden Vergasern abgelassen, hat eine Cola ähnliche Farbe und unten sitzt das WasserRickyBooh hat geschrieben: ↑3. Jul 2022, 00:50 Sprit auf Wasser geprüft? Leere mal den Vergaser und lass einen Becher Sprit vom Tank ab, bevor du den Vergaser wieder mit Pri füllst.
MfG Ricardo
Vergaser mit PRI Stellung gefüllt, versucht Motor zu starten und noch immer das gleiche. Insgesamt etwa 200ml Benzin abgelassen, soll ich vielleicht den ganzen Sprit wechseln? Und wie kommts das der so eine Schwarze Farbe hat?
Bin ein wenig am verzweifeln
Vlt Dreck im Tank? Ich weis nicht wie aktuell der Gedanke noch ist, aber vlt hilft etwas Spiritus beizumischen?
Der kleine Filter am Vergaserzulauf ist sauber und frei?
Ich würd noch mehr vom Tank und Vergaser ablassen und Vergaser erneut fluten. Luftfilter und LufiKasten nehm ich an sind auch sauber und trocken.
Dein Ölstand ist noch normal?
Manchmal dauerte es etwas bis das Wasser nachkam. Hab auch schon 2-3km geschafft und auf halbem Weg zur Baustelle fängt der Gaul dann zu Bocken an. Hab dann immer an der nächsten Tanke nach einem Kaffeebecher gefragt und den gefüllt. Benzin zurück in den Tank gekippt und Wasser-Benzin Gemisch dort entsorgt.
Seitdem ich auf den Ablaufschlauch achte, hab ich dieses Wasserproblem nicht mehr. Etwas Silikonspray auf den Dichtungsring des Tankdeckels kann auch nicht schaden.
Hat sich erledigt, ganzen Benzin aus dem Tank und Vergaser abgelassen... Cola farbener Benzin, etwa 300ml verdrecktes Wasser auf 8l und ein Häufchen brauner Flöckchen bekommen, keine Ahnung wie das Wasser und der Schmutz in den Tank gekommen ist, schlechte Tankstelle erwischt???
Nach dem Benzin ablassen hab ich die Freewind zur nächsten Tankstelle gerollt, frischen super Benzin eingefüllt und sie schnurrt wieder wie ein Kätzchen überlege mir noch ob ich den Vergaser ultraschall reinigen soll aufgrund des ganzen Schmutz der beim ablassen im Kanister gewesen ist, aber ich bin erleichtert dass sie wieder läuft
Vielen Dank für die Hilfe!! Auf das Forum kann man sich eben verlassen
Übrigends war auf dem Ablaufschlauch ein Stöpsel drauf, als ich den abgenommen habe kam viel gatschartiger "Müll" raus... soll der normalerweise zu sein oder darf der Stöpsel fern bleiben?
Da sollten 2 Schläuche sein.
Der erste kommt vom Tank und ist offen und der 2te kommt von der Luftfilterbox und ist verschlossen.
