Neutralschalter funktioniert nicht immer
Etron1
Beitrag von Etron1 »
da ich jetzt den Neutralschalter mal begutachtet wollte mal eine Frage:
Wenn der Motor warm ist, leuchtet die Neutralleuchte nicht immer auf. Wenn ich den Schalthebel sanft richtig 2. Gang drücke leuchtet er wieder. Ist das ein bekanntes Phanömen? Woran könnte das liegen?
Eric
Re: Neutralschalter funktioniert nicht immer
war bei meiner die letzten 5 Jahre so
Etron1
Shit, eine Schraube ist schon weg :?
Jemand ne Idee wo die sich wohl tummeln könnte?
Etron1
wbdz14 hat geschrieben: 25. Mai 2022, 16:13 war bei meiner die letzten 5 Jahre so
Mein Schalter war durch den Verlust der einen Schraube superlocker. Das könnte das Problem verursacht haben. Ich würde an deiner Stelle lieber nachsehen :roll:
Ich habe die Schraube gefunden und geborgen, mittels Magneten. Lag im Block neben der Ölablassschraube…
Etron1
Übrigens ist das Problem bei mir beseitigt. Sprich der lose Schalter war die Ursache für dieses Verhalten, ich würde dir empfehlen mal nachzuschauen, nicht das es bei dir zu größeren Schäden kommt. :shock:
Kann man das durch irgend ein "Guckloch" kontrollieren oder muß dafür der Kupplungsdeckel ab?
Vielen Dank
Etron1
Da muss leider der Kupplungsdeckel runter. Bietet sich beim Ölwechsel an. An sich eine recht simple Arbeit. Was genervt hat, war die Dichtung. Die war festgebacken und mühselig runtergeschliffen werden.
