da ich jetzt den Neutralschalter mal begutachtet wollte mal eine Frage:
Wenn der Motor warm ist, leuchtet die Neutralleuchte nicht immer auf. Wenn ich den Schalthebel sanft richtig 2. Gang drücke leuchtet er wieder. Ist das ein bekanntes Phanömen? Woran könnte das liegen?
Eric
Neutralschalter funktioniert nicht immer
Re: Neutralschalter funktioniert nicht immer
war bei meiner die letzten 5 Jahre so
Shit, eine Schraube ist schon weg
Jemand ne Idee wo die sich wohl tummeln könnte?
Mein Schalter war durch den Verlust der einen Schraube superlocker. Das könnte das Problem verursacht haben. Ich würde an deiner Stelle lieber nachsehen
Ich habe die Schraube gefunden und geborgen, mittels Magneten. Lag im Block neben der Ölablassschraube…
Kann man das durch irgend ein "Guckloch" kontrollieren oder muß dafür der Kupplungsdeckel ab?
Vielen Dank
Vielen Dank
Da muss leider der Kupplungsdeckel runter. Bietet sich beim Ölwechsel an. An sich eine recht simple Arbeit. Was genervt hat, war die Dichtung. Die war festgebacken und mühselig runtergeschliffen werden.
