Spezialwerkzeug Dämpfer selbstgebaut
Re: Spezialwerkzeug Dämpfer selbstgebaut
Hmm,
ich habe den Dämpfer seinerzeit auch gegen einen Wilbers getauscht, kann mich jedoch nicht daran erinnern irgend ein Spezialwerkzeug gebraucht zu haben.
Warum braucht man das Spezalwerkzeug?
Um die Gabel zu trennen... ich glaube, du denkst gerade ans Federbein, kann das?
Danke loop
Hatte den Inhalt vom Technik Thread zwar überflogen, aber die SW29 total übersehen..
@Chefschrauber: Ich z.B. brauch das gerade für nen Standrohrtausch. Die Federn und Distanzstücke bekommt man so raus, Dämpfer+Standrohr wohl nicht.
Ahja, alles klar.
Bei "Spezialwerkzeug Dämpfer" war für mich klar, dass es der Dämpfer hinten ist und das mit der Gabel habe ich irgendwie großzügig überlesen.
Sorry!
Sorry!
Tröste dich, ich mußte erstmal überlegen, was überhaupt gemeint ist, bei mir heißen die Dinger einfach Gabel und Federbein
- ganz neu hier
ich will mein Gabel auch zerlegen, und will dieses Spezialwerkzeug selbst zusammenbauen. Wenn ich es richtig lese, man braucht eine Mutter mit einem Durchmesser von 29 mm.
Welche sollte das sein? Nach meine Recherche haben die M18 der Durchmesser 27mm und die M20 30mm.
Hallo Attila78,
da keiner der Werkzeugbauer hier von einer Nachbearbeitung der Muttern berichtet hat, wird es wohl die Schlüsselweite 30mm sein.
Die genannten 29mm funktionieren eventuell zwar auch noch, beruhen aber wohl auf einem Messfehler.
Sollte es wider erwarten doch nur mit 29mm SW funktionieren, die 0,5 mm an den Flanken der 30mmS W Mutter sind schnell abgefeilt oder abgeschliffen.
- ganz neu hier
Hallo Brummbär,
vielen Dank! Das war meine Idee auch, dass ich eine M20 Mutter nehme und anpasse wenn benötigt.
Vielen Dank für deine Hilfe!
- ganz neu hier
Hallo Brummbär,
Ich glaube, da mußt du nicht mehr viel anpassen. Ich hab mein Werkzeug auch mit M20er Muttern zusammengebaut und das funktioniert astrein.
- ganz neu hier
Tatsächlich! M20 passt perfekt rein!
