Federbein einstellen - aber wie?
Re: Federbein einstellen - aber wie?
Bei der kleinen MZ und der BMW dauert die Verstellung nur Sekunden, bei der Honda muss ich den Hakenschlüssel hinzu ziehen, also gehen da schon drei oder vier Minuten ins Land.
Aber was solls, bau ich das Ding morgen mal aus, ich nehme an, in Fahrtrichtung gesehen nach links. Kann ich das Gewinde der Verstellung komplett nutzen? Aktuell sinkt sie schon ohne meine 115Kg ziemlich ein, setze ich mich drauf dürfte nicht viel Federweg bleiben.
Animal
Beitrag von Animal »
Hintere linke Seitenverkleidung ab, Ausgleichsbehälter des Federbeins vom Rahmen lösen, nach unten durchfädeln und dann das Federbein nach unten rausnehmen. Die Schrauben vom Bein kannst du von der linken Fahrzeugseite lösen. Das durchfädeln ist etwas fummelig, sollte aber keine Probleme darstellen.
Die Vorspannung kannst du soweit erhöhen, bis die Feder auf 160mm Länge vorgespannt ist. Standardmäßig sind es 169,2mm.
Allerdings ist die XF für ihr weiches Fahrwerk bekannt. Meinem Bruder, der in einer ähnlichen Gewichtsklasse spielen dürfte, habe ich eine härtere Feder vom DR-Big Shop verbaut.
Bei mir bzw. Sherman hat der Meister beim Händler auch zu Hammer und Schraubendreher gegriffen. Also ohne Ausbau, aber eben auch ohne Hakenschlüssel, weil da kein Beikommen war.
Guten Morgen,
ich schau es mir nachher mal an aber Hammer und Meißel lasse ich doch lieber im Keller :wink: . Den Link zur Feder habe ich mir gespeichert, ich werde erst einmal schauen ob es so reicht. Viel Härte möchte ich allerdings nicht, die Maschine soll hinten nur nicht so "hängen". Diese originalen "Knochen" will ich ja auch noch einbauen wenn ich sie denn auftreibe.
Mit ein Grund für den Kauf war der Wunsch nach einem komfortablerem Fahrwerk als meine alten Kisten es haben. Die Straßen werden ja immer mehr zu Geländestrecken mit ihren Löchern und Flickstellen.
Kurze Rückmeldung,
bin vorhin mal ran gegangen. Ist eigentlich nur eine schmutzige Fleißaufgabe, ging alles gut los, an der Karre hat sich wohl noch keine selbsternannter "Profi" ausgelassen. Habe die Feder auf knapp 160mm gespannt, warum eigentlich nur 160?
Das Gewinde gibt doch mehr her.
Wie auch immer, so passt es mir schon sehr gut, wenn ich abbocke taucht sie kaum ein, das besorgen meine 115KG, demnächst bekommt sie die originalen "Knochen" und dann dürfte ich damit gut zurecht kommen.
Animal
Easy going, sag ich doch. :wink:
Kein Grund da mit Hammer und Meissel rumzupfuschen.
Tja, gute Frage. Steht so im offiziellen Werkstatthandbuch. Sogar mit dem Hinweis, keinesfalls die 160mm zu unterschreiten.
Nichtraucher hat geschrieben:Kurze Rückmeldung,
meine wurde auch tiefer gelegt und federt ein, ich wiege allerdings nur 75 kg
merkt man auch das sie auf den Hauptständer den ich nachgerüstet habe etwas komisch aufbockt
wie is das wenn man sie wieder auf orginale Höhe legt
kommt man da mit 1,75 Grösse auf den Boden
Doringo hat geschrieben:
Ich habe meine Frau, schätze so 65Kg, 1,7m grad mal aufsteigen lassen. Mit der maximalen Federvorspannung, wie ich im Forum schrieb, aber mit der Tieferlegung, kommt meine Frau mit beiden Füßen auf den Boden. Mit den normalen "Knochen" schätze ich dass die Maschine 3cm höher kommt, wird dann etwas knapp beide Füße ganz auf den Boden zu bekommen.
ok Vielen Dank
ich (1,82 m, netto 75 kg) hatte von 171 mm auf 166 mm vorgespannt. Das ergab den 1/3 Federweg beim Draufsitzen (Faustregel).
Bodenkontakt war natürlich kein Problem.
Jetzt, bei der DL muss ich für das 1/3 fast auf die geringste Vorspannung gehen. Bequem per Handrad ;-). Die Federung ist aber auch deutlich härter. Für mich und viele Straßen zu hart :-(.
Doringo hat geschrieben:wie is das wenn man sie wieder auf orginale Höhe legt
Also ich bin 1,73m hoch und saß mal bei Ruhri auf seiner XF in Originalhöhe. Ich kam zwar auf den Boden, aber nur mit den Zehenspitzen. Für mich persönlich war das kein wirklich sicherer Stand.
bei 115kg solltest Du maximal vorspannen. Wenn im Handbuch steht nicht über 160mm, könnte das damit zusammenhängen, weil die Feder sonst auf Block geht. Ist aber nur einen Annahme.
Mir war die Freewind auch viel zu weich, der Einstellbereich ist eher homöopathischer Natur, deshalb habe ich mir damals ein andere Federbein gegönnt (350 bis 450Euro) welches das Fahrverhalten um mindestens 456% verbessert hat....
Eine härtere Feder geht natürlich auch, aber da hat man in aller Regel den Nachteil, dass die Dämpung eher zu weich ist.
Man kann das Original Federbein aber auch zu Franz Suspension schicken und für rund 250Euro ein perfekt auf Dich abgestimmtes Federbein zurück bekommen.
Guten Morgen,
die Feder hätte auch bei 155 oder 150mm noch genug Luft zwischen den Windungen, darauf habe ich geachtet aber mir reichen die 160mm aus. Es ist ein großer Unterschied zu vorher wo sie, wenn ich die nur vom Ständer nahm, tief eintauchte, jetzt bleibt sie praktisch am Anschlag und erst wenn ich mich setze, geht es abwärts.
Ich werde nachher die Gabel mal messen, glaube zwar nicht dass da jemand dran war, (sonst wäre da eine Rechnung, die Maschine ging für jeden Muck in die Werkstatt) aber man weiß ja nie. Meine anderen Maschinen habe ich alle mittels Hülsen etwas vorgespannt, dies werde ich bei der XF wohl auch machen.
Nichtraucher hat geschrieben:... Es ist ein großer Unterschied zu vorher ...
Hatte sich bei meiner FW u.a. bei meinem (selten genutzten) Topcase bemerkbar gemacht. Endlich ist der Deckel nicht mehr von selbst zugeklappt.
Und sie stand sicherer (weil schräger) auf dem Seitenständer.
is das hier orginal oder eine Tiegerlegung
hatte vorher eine Dame gefahren die Freewind
Vielen Dank
