kurze Frage wie herum werden die Gabelsimmeringe nochmal eingebaut? Hab meine letztens gewechselt aber sie sind wieder undicht. Beide. Vorher wars nur einer
Bin grad auf der Suche was ich falsch gemacht habe beim letzten mal, entweder falsch rum oder nicht vorsichtig genug über die kleinen rostpickel vom Standrohr gezogen die ich jetzt erstmal auspolieren werde
Möchte nur ungern den gleichen Fehler 2x machen.
Gruß Christoph
Gabelsimmeringe wieder undicht
- schaut sich noch um
Re: Gabelsimmeringe wieder undicht
Die flache Seite kommt nach außen. Die andere, "offene" Seite gehört immer auf die Druckseite.
Du kannst beim nächsten mal auch ein Stück Papier, Folie etc. zwischen Rohr und Ring legen und den Ring so über die Pickel ziehen. Erhabene Pickel im Arbeitsbereich der Gabel musst du aber auf jeden Fall beseitigen.
