Ist das Normal?
XF-Dude
Ist das Normal?
Beitrag von XF-Dude »
Hallo allerseits.
Mein erster Fred.
Mir ist aufgefallen das meine suzi, besonders bergab ohne gasgeben, so ein Auspuff platschen von sich gibt.
Wenn man zum beispiel im zweiten Gang einen berg runter rollt (also ohne gas geben).
Heute werde ich einen neuen luftfilter verbauen und mal schauen ob sich etwas ändert.
Falls ihr Erfahrungen habt, was das sein könnte, bin ich ganz Ohr.
Ansonsten kann ich aber nichts negatives berichten. Bzw. Die Maschine verhält sich sonst normal.
Thomas
Re: Ist das Normal?
Sind fehlzundungen im schiebebetrieb, das ist bei vergasermaschinen normal
Re: Ist das Normal?
Ist ganz normal, macht meine auch... ich finde dieses Pötteln ganz drollig. *ggg*
Moneylow
Re: Ist das Normal?
Beitrag von Moneylow »
Ich hab den gpr Furore dran und da ist das extrem krass sogar beim abtouren knallt es heftig
Sollte ich die Bedüsung ändern oder auf Standard lassen?
Sie läuft ja ganz normal
Ich merke zumindest keine negativen Effekte
Gestern von Holland zurückgekommen und im Anschluss erstmal die Dichtung vom steuerkettenspanner getauscht da es doch echt heftig war mit dem Öl was in der Rinne zwischen olfiltergehause und motor Gehäuse stand und tropfte
Gleich testfahrt und schauen ob geklappt hat
Die Tage gibt's dann noch neue Lager von pyramidparts für die Lenkung
97er Xf650 Umbau gpr :twisted:
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
Infocalypse
Re: Ist das Normal?
Beitrag von Infocalypse »
Grundsätzlich ist das erst einmal normal. Beim Standardauspuff sollte das recht zurückhaltend sein (*puff* statt *peng* ;) )
Mit Sport*auspuff wird das deutlich extremer. Ich habe ebenfalls den GPR Furore dran. Vorher hatte ich den Auspuff einer KTM LC4 640. Bei beiden knallt es sehr vernehmlich. Leichte Besserung brachte bei mir die Installation größerer Düsen. Das habe ich gleich in Verbindung mit einem Leistungs*krümmer und einem Sport*luftfilter und leichter Öffnung der LuFi-Box.
* ich würde mir nicht einbilden, dass dadurch deutlich mehr Leistung kommt. Ich bastle einfach nur gerne :D
