Ich bräuchte bitte das Drehmoment der Zylinderkopfschrauben.
Mit freundlichen Grüßen
Drehmoment Zylinderkopfschrauben
Re: Drehmoment Zylinderkopfschrauben
Drehmoment der Zylinderkopfschraube ist 38Nm.
Vielen Dank!
Hi Jeff
Du meinst schon den Zylinderkopf, der Teil in dem die Ventile verbaut sind?
Oder willst du nur die Haube, der Teil in dem die Kipphebel montiert sind neu abdichten?
Die Schrauben der Haube sind mit [-]40Nm[/-] 10NM (lt. WHB) zu befestigen und haben eine vorgeschriebene Reihenfolge.
Zuletzt geändert von loop am 17. Nov 2018, 06:12, insgesamt 1-mal geändert.
Nehme bitte, bitte keine [-]40Nm[/-] für die Schrauben, mit denen die Haube auf den Kopf geschraubt wird. Das hat der Motor nicht verdient.loop hat geschrieben:Hi Jeff
Die Schrauben der Haube sind mit [-]40Nm[/-] (lt. WHB) zu befestigen und haben eine vorgeschriebene Reihenfolge.
10Nm ist der korrekte Wert dafür.
Hast Recht Brummbär.
Es sind nur 10Nm, hab aus der Skizze irrtümlich den Wert für die Motorbefestigungsschraube abgelesen.
Asche auf mein Haupt.
Werds oben auch korrigieren.
