Stoßdämpferschraube vorn unten
mbauer58
Beitrag von mbauer58 »
beim wechseln der Gabelsimmerringe habe ich festgestellt das eine der Schrauben sich weder auf noch festdrehen lässtDen Tip im Bücheli mit eingebauter Feder bringt nichts. Weis jemand wie man das Innenteil gegenhalten kann( ohne den Einsatz von superteurem Spezialwerkzeug)??
Öl läuft unten keines raus (Moped steht allerdings nur da noch nicht zugelassen)
MfG M.Bauer
warum putzen wen man in der Zeit auch fahren kann
Im Technikbereich erklärt Brummbär das Zerlegen der Gabel im Beitrag über die Tieferlegung an der Gabel. Schau dir das mal an.
mbauer58
kanns nicht finden
kannst du mir einen Link auf die Antwort von Brummbär einstellen, ich finde sie nähmlich nict.
Danke.
M.Bauer
mbauer58
Hallo danke für die Antwort.
Mein :D Suzihändler hat mir das Spezialwerkzeug gen ein Pfand von 20 Eu ausgeliehen, war dann ganz einfach.
Übrigens die Schlüsselweite beträgt 29mm. Ei änliches Spezialwerkzeug gibt es auch bei VW für die Stoßdämpfer der ersten Polos VW Nummer 40-201B falls jemand zu VW bessere Verbindungen hat.
MfG M.Bauer
Vielen Dank für deine Antwort, ich hab die Schlüsselweite im Technik-Beitrag ergänzt.
