vorläufiger abschluß meines dauertests
für alle, die interessiert, was an einer freewind so alles kaputtgeht, wenn sie also gebrauchte gekauft, 40000 km über 2 jahre bei jedem wetter bewegt wird, hier nochmal der vorläufige abschluß meines persönlichen dauertests. ausfälle gab es keine bis -14 grad, bei -21 grad war die batterie allerdings überfordert.Werkstattaufenthalte gab es ebenfalls keine. abgemeldet hab ich sie, weil ich mir eine neue yamaha xj6 SA als sommermotorrad gekauft habe, da mir die leistung der freewind nicht mehr ganz genügt hat.
vom 02.03.2007 (km-stand 32700)bis heute
32950 250 11,09 4,44
33197 247 14,01 5.67
33436 239 12,60 5,27 Luftfilter gereinigt
33626 190 9,00 4,74
33825 199 12,68 6,37
34062 237 13,02 5,5 Kette gereinigt und
34331 269 13,12 4,88 gefettet
34573 242 11,65 4,81
38500 Ölwechsel und Filterwechsel
38890 261 12,64 4,84
39153 263 12,85 4,89 Lampe gereinigt und mit
Silikon repariert
39445 292 14,19 4,86 Kette gereinigt und
39720 275 12,65 4,6 gefettet
39957 237 11,56 4,88
40207 250 11,22 4,48
40480 273 12,88 4,72
40760 280 13,28 4,74
40987 227 11,01 4,85
41414 427 22,66 5,30
41694 280 13,48 4,81
41974 280 14,03 5,01
unfall: blinker, spiegel und fußraste links erneuert, tank lackiert
43623 vollgetankt
43905 283 13,75 4,86
44185 280 13,55 4,84
44463 287 13,51 4,86
44550 Ölwechsel ohne Filterwechsel
44687 237 11,17 4,71
44948 261 13,45 5,15
45000 Kette gespannt und gefettet, Luftfilter gereinigt
45209 261 12,72 4,88
45292 Ventile überprüft einlaß 0,1mm auslaß 0,2mm
45482 273 13,65 5,00
45742 260 13,19 5,07
45940 Kette gespannt und gefettet
46010 268 13,45 5,02
46269 259 12,85 4,96
46513 244 13,33 5,46
46758 245 13,22 5,33
47028 270 13,60 5,04
47299 271 13,40 4,94
47330 Kette gespannt und gefettet, Hintere Bremsbeläge getauscht
Osram +50 eingebaut
47570 271 13,60 5,02
47720 Lichtschalter rechts gängig gemacht
47847 277 13,30 4,80
48077 230 10,76 4,68
48357 280 13,84 4,94
48378 Kettenkit gewechselt, enuma extra verstärkt
48612 255 12,01 4,71
48896 284 13,39 4,71
48897 Reifenwechsel vorne und hinten michelin anakee
49174 278 14,05 5,05 06.03.2008
49466 292 14,40 4,93 13.03.2008
49714 248 12,55 5,06 22.03.2008
49995 281 13,40 4,76 28.03.2008
49996 Öl- und filterwechsel, Luftfilter gereinigt
50216 Kette gefettet
50262 267 13,54 5,07 03.04.2008
50538 276 13,53 4,90 10.04.2008
50913 375 18,56 4,89 15.04.2008
51193 280 13,58 4,85 23.04.2008
51461 268 13,34 4,98 26.04.2008
51749 288 13,80 4,79 01.05.2008
52044 295 13,00 4,41 03.05.2008
52334 290 14,30 4,83 09.05.2008
52642 308 14,47 4,70 25.05.2008
52916 274 13,42 4,89 29.05.2008 Kette gefettet
53138 222 10,55 4,75 01.06.2008
53446 308 14,00 4,55 05.06.2008
53707 261 11,41 4,37 08.06.2008
53995 288 13,39 4,65 11.06.2008
54149 154 7,56 4,91 14.06.2008
54151 Luftfilter gesäubert Schlösser und Seitengeständer geölt
54246 97 4,30 4,43 15.06.2006
54562 318 13,58 4,27 17.06.2006
54863 301 13,85 4,60 21.06.2008
55140 277 12,80 4,62 26.06.2008
55200 Kette gefettet und gespannt
55355 215 10,33 4,80 03.07.2008
55585 230 11,26 4,89 06.07.2008
55900 315 15,00 4,76 06.07.2008
56001 Ölwechsel Zündkerzen Iridium 9 08.07.2008
56175 275 13,50 4,91 10.07.2008
56447 272 14,25 5,29 16.07.2008
56512 Vordere Bremszylinder gängig gemacht
56700 253 13,01 5,14 22.07.2008
56998 298 14,14 4,74 25.07.2008
57897 899 39,95 4,49 Eifeltour 28.07.2008
58013 Ventile eingestellt 0,25 - 0,20 und 0,15 - 0,10
Kette gefettet, Seitenständer geölt
58190 293 14,74 5,03 02.08.2008
58416 226 11,15 4,93 07.08.2008
58683 267 13,26 4,97 09.08.2008
59028 345 15,30 4,43 14.08.2008
59039 Hinterrad Radlager erneuert, Bremsbeläge vorne und hinten
erneuert, vordere Bremse zerlegt, gesäubert, Bremsflüssigkeit
erneuert
59265 226 10,50 4,65 17.08.2008 Odenwaldtour
59537 272 12,26 4,51 19.08.2008
59774 237 12,00 5,06 21.08.2008
Kette gefettet
60044 270 13,91 5,15 31.08.2008
60322 278 12,24 4,41 06.09.2008 freewindtreffen
60638 316 15,18 4,80 06.09.2008
60858 Kette gereinigt und gefettet, bremsflüssigkeit hinten erneuert
60860 222 12,23 5,51 autobahn 130km/h
61143 283 11,49 4,06 09.09.2008
61180 Zündschloss hackt, mit WD40 gängig gemacht
61463 320 15,00 4,69 11.09.2008
61719 256 13,12 5,13 19.09.2008
62027 308 14,16 4,59 24.09.2008
62052 Öl- und Ölfilterwechsel, Dichtung Ölfilter erneuert
62297 270 13,29 4,92 29.09.2008
62561 264 13,78 5,10 05.10.2008
62800 Kette gespannt und gefettet
62846 285 13,41 4,71 10.10.2008
63119 273 13,90 5,09 15.10.2008
63395 276 13,68 4,96 23.10.2008
63661 266 13,17 4,95 28.10.2008
63942 281 13,50 4,80 01.11.2008
64103 161 07,16 4.45 02.11.2008
64382 kette gereinigt und gefettet
64390 287 13,35 4,65 06.11.2008
64680 290 14,00 4,83 08.11.2008
Rücklichtbirne erneuert Kettenspannerschrauben gängig gemacht
und Kettenspannung eingestellt
64945 265 13,25 5,00 13.11.2008
65038 schaltereinheit rechts zerlegt und gereinigt
65214 269 14,01 5,21 20.11.2008
65267 kupplungsschalter zerlegt und gereinigt
65270 Lager Kettenrad erneuert, Reifen erneuert, Mich. Anakee
65488 274 13,67 4,99 01.12.2008
65667 Luftfilter gereinigt und geölt 06.12.2008
65774 286 14.30 5,00 08.12.2008
66022 248 12,30 4,96 14.12.2008
66274 252 11,60 4,60 18.12.2008
66406 Gaszug gängig gemacht, Kette gefettet 24.12.2008
66533 259 13,40 5,17 25.12.2008
66574 Kette gesäubert, gefettet und gespannt 27.12.2008
66789 256 14,23 5,56 29.12.2008
66790 Gabeldichtringe gereinigt 30.12.2008
67044 Tankschloß ausgebaut und gängig gemacht, da eingefroren
67046 257 12,99 5,05 10.01.2009
67299 253 12,81 5,06 17.01.2009
67446 Bremse vorn und hinten gesäubert und neue dichtsätze verbaut
67574 275 13,52 4,92 24.01.2009
67694 Kette gespannt und gefettet 24.01.2009
67867 293 14,50 4,95 29.01.2009
67869 Ölwechsel ohne Filterwechsel 29.01.2009
68141 274 13,73 5,01 03.02.2009
68165 Kupplungsschalter revidiert 04.02.2009
68421 280 14,50 5,18 08.02.2009
68709 288 14,30 4,97 15.02.2009
68828 batterie erneuert 19.02.2009
68956 247 12,50 5,06 21.02.2009
69225 269 13,50 5,02 28.02.2009
69478 253 13,82 5,46 02.03.2009
69593 kette,vorderes kettenblatt und schwingenschutz neu,
krümmerschutzblech ausgetauscht (verrostet)
69742 264 12,70 4,81 08.03.2009
70009 267 13,53 5,07 12.03.2009
70280 271 13,00 4,80 15.03.2009
70458 Zylinderkopfhaubendichtung erneuert, da ölverlust
70557 277 13,75 4,96 20.03.2009
70811 254 13,00 5,12 25.03.2009
71099 288 14,00 4,86 29.03.2009
71393 nochmals Zylinderhaube abgedichtet, da ölverlust
71395 296 14,70 4,97 02.04.2009
71649 284 12,70 4,47 05.04.2009
71809 160 6,70 4,19 05.04.2009
72109 300 14,00 4,67 08.04.2009
72378 269 12,80 4,76 11.04.2009
Kette gespannt und gefettet 11.04.2009
72375 Lenkkopflager ausgebaut, gereinigt und gefettet 13.04.2009
72669 291 13,45 4,62 14.04.2009
72748 vorübergehend stillgelegt 15.04.2009
