Gummimuttern der Scheibe
Mr. 300
Beitrag von Mr. 300 »
weiß einer grad aus dem Kopf:
Welche Größe haben die Gummimuttern / Blindmuttern der Verkleidungsscheibe?
Im Forum stehen verschiedene Angaben und ich mag nicht erst eine rausschrauben (weil die garantiert nicht mehr reingeht ...)
Danke Euch!
TOM
... war schon mal da ...
Hallo TOM,
ich weiß nicht welche Maße du genau brauchst, ich kann dir zumindest sagen, dass die Gewindebuchse im Gummi ein M4 Gewinde hat.
Vielleicht hilft dir dass ja schon weiter!
Mr. 300
@ Brummbär
Danke, genau das wollt ich wissen. :wink:
TOM
zr7-fighter
Beitrag von zr7-fighter »
Tach Mr.300,
ich hatte mir gerade erste neue bestellt bei Tante Louis! :roll:
Schraubensets für Verkleidungsscheiben:
Farbig eloxiert.
8 Schrauben pro Set.
Größe M5.
Die Schraubensets für Kawasaki und Yamaha-Modelle (Best.Nr. 10006105 bis 10006109) werden inklusive Gummimuttern geliefert.
Gruß Lars
(eBay: zr7-fighter)
SKYPE: larsdulle
Mr. 300
@ zr7-fighter
Danke für die Info. :wink:
Zusammengefasst:
Original M4
Zubehörset komplett M5 geht auch
TOM
zr7-fighter
Hi TOM,
so würde es auch sehen!
Ich hatte bei Tante Louis für 2 Sätze 7,95 € bezahlt.
Gruß Lars
(eBay: zr7-fighter)
SKYPE: larsdulle
Brummbär hat geschrieben:Hallo TOM,
Hallo Tom,
ich habe mich geirrt! :shock:
Ich war jetzt extra nochmals an meiner Freewind und habe eine Schraube ausgeschraubt.
Es sind auch original M5 Schrauben.
Sorry, ich glaube ich werde alt und vergesslich! :oops:
Mr. 300
@Brummbär
Danke für die Mühe! :P
TOM
Kenny
Beitrag von Kenny »
Wer kein Vermögen für die Dinger ausgeben möchte: Hier eine günstigere Quelle! Hab die Dinger bei mir drin, passen optimal!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... ;OFFSET=16
(Ich hoffe ich darf das?)
Kenny
[edit by admin]Link gekürzt. Und ja: Du darfst[/edit by admin]
Dreathlock
Re: Gummimuttern der Scheibe
Beitrag von Dreathlock »
Servus!
Bevor ich einen neuen Thread aufmache frage ich mal hier nach.
Habe heute bei meiner 2000er Freewind die Frontverkleidung abgenommen/gelockert um die Blinker auszubauen.
(Bekomme übermorgen Rückspiegel mit integrierten Blinkern)
War soweit alle kein Problem. An der Maschine hängt jetzt locker die vordere
Seitenverkleidung links/rechts und dazwischen die lockere Frontscheibe.
Die Gumminoppen der Frontscheibe ließen sich ja ganz einfach aus der Frontverkleidung "rausdrücken".
Allerdings habe ich schon Bammel davor die wieder zusammenzusetzen.
Wie kriege ich die Gumminoppen wieder durch das kleine Lock durch?
Hat da jemand einen Super Tip? Habe schon was von einem Bindfaden gehört,
den man um die Noppe legen sollte um dann zu versuchen die Noppe durch das Loch mit dem Faden zu ziehen.
Kann mir aber nur schwer vorstellen dass das gut klappen soll.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar! :wink:
Vielen Dank
Die Muttern werden sich mit der Zeit verformt haben. Am einfachsten bekommst du sie jetzt mit einem Gleitmittel ins Loch, ich nehme dafür irgendwas das grade da ist, meistens Spüli, Spucke geht auch. Dann kannst du die Muttern mit einem Schraubenzieher oder Inbusschlüssel reindrücken.
Gummis mit Kunststoffpflegemittel oder Cockpitspray oder Reifenpflegemittel oder... einreiben, die Schraube mit U-Scheibe zwei Gewindegänge reinschrauben, ansetzen, reindrücken, dabei bei Bedarf die Scheibe leicht gegenhalten, Schraube festziehen, freuen, fahren.
bike-didi
Beitrag von bike-didi »
Ich habe die Mutter einfach eingeklebt - funktioniert astrein!
Didi
Eingeklebt? Verstehe ich jetzt nicht. Wie, und wozu?
bike-didi
AoS hat geschrieben:Eingeklebt? Verstehe ich jetzt nicht. Wie, und wozu?
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die in die unteren Verkleidungsteile geklebt. Muß man dann nicht mehr beim Zusammenbau durchfummeln bzw. fallen nicht mehr runter.
Didi
